použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf LD 140
Číslo zboží 6269040
Nejvyšší přesnost při
měření simultánní drsnosti
a měření kontur
s dráhou snímání 140 mm.
Nová řada MarSurf CD, GD, VD a LD nabízí přesné produkty s nejvyšší rychlostí a flexibilitou.
Doba mezi dvěma dotyky lepší až o 65 % je přesvědčivým dokladem rychlosti. Flexibilita se projevuje velkým měřicím rozsahem, flexibilitou obrobku (až do 80 kg) a jednoduchým upínacím systémem. Ten opět podporuje opakovatelnost a tím i přesnost.
Zvláštností MarSurf LD je, že snímací ramínko současně zaznamenává data drsnosti a kontury, což umožňuje jejich vyhodnocení najednou a šetří tak čas.
Efektivita i přesnost v jednom
S novým přístrojem LD 140/280 měříte drsnost a konturu současně a zároveň s vysokou přesností:- Nově vyvinutý, vysoce efektivní snímací systém.
- Jednorázový záznam dat měření drsnosti a kontury a jejich současné vyhodnocení.
- Snadná výměna snímacího ramínka pomocí magnetického upnutí s identifikačním čipem a automatickou volbou měřicí síly.
- Enormní úspora času a nákladů ve srovnání s obvyklými měřicími přístroji.
- Osa X je k dispozici volitelně s délkou 140 nebo 280 mm; osa Z je k dispozici volitelně s délkou 350 nebo 600 mm (vždy CNC).
- Osu stolu TY lze zvolit buď motorickou, nebo manuální.
- Využití stávajícího řízení platformy MarSurf a tím i dlouhodobý servis a dodávky náhradních dílů.
- Jednoduchý upínací systém umožňuje bezpečné, rychlé a správné umístění obrobků.
- Samotné měření je až o 65 % rychlejší díky rychlým osám a novému snímacímu systému (měřeno na příkladu čepu).
- Celý proces lze automatizovat pomocí CNC os a měřicího a vyhodnocovacího softwaru MarWin. To umožňuje další úspory v daném lokálním procesu.
| MarSurf LD 140 | Č. výr. 6269040 | |
| Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
| Snímaná délka (Lt) | 0.01 - 140 mm |
| Síla při měření (N) | 0,7 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.02 - 200 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Snímač | Kombinovaný systém na měření drsnosti a kontur |
| Délka snímacího ramena | max. 250 mm |
| Provozní teplota | 15 °C do 45 °C |
| Teplota při skladování | -15 °C do 50 °C |
| Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
| Ostatní funkce | manuální TY |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů
