použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf VD280
Číslo zboží 6269022
The professional all-rounder
for roughness and contour
with 280 mm measuring path
Nová řada MarSurf CD, GD a VD představuje přesný produkt s nejvyšší rychlostí a flexibilitou.
Zkrácení času mezi dvěma dosaženími spodní polohy až o 65 % je přesvědčivý důkaz mimořádné rychlosti. Flexibilita se projevuje velkým rozsahem měření, možností měřit různorodé objekty (až do hmotnosti 80 kg) a jednoduchým upínacím systémem. Poslední zmíněný prvek navíc podporuje opakovatelnost a tím také přesnost systému.
Zvláštní vlastností přístroje MarSurf VD je vysoce přesné měření obrysů a drsnosti pomocí jediného systému. Stačí jednoduše provést výměnu za systém měření drsnosti a můžete měřit drsnost s vysokou přesností.
Jedna základna, mnoho výhod
Všechny stroje řady MarSurf vycházejí ze společné platformy.- Krátké časy měření díky vysokým rychlostem os a automatizovaným průběhům měření
- Snadné, rychlé vkládání a přestavby díky inovativnímu upínacímu systému
- Magnetický držák pro rychlou výměnu snímacího ramínka bez použití nářadí
- Prostorná upínací deska a velký rozsah měření: vynikající použitelnost také k měření velkých obrobků
Vysoce přesná měření drsnosti a obrysů díky optimalizovaným systémem snímačů, a to pomocí jediného měřicího pracoviště:
- Výměny za probíhajícího provozu zkracují časy přestaveb
- Možnost měření drsnosti pomocí systému na snímání obrysů při velmi velkém rozsahu měření
- vysoká provozní bezpečnost díky digitálnímu rozhraní
- Výměna snímacího systému umožňuje vykonávat rovněž vysoce přesná měření drsnosti
Díky jednoduchému upínacímu systému lze obrobky polohovat bezpečně, rychle a správně. Samotné měření probíhá až o 65 % rychleji vzhledem k rychlým osám a novým snímacím systémům (zjišťováno na příkladu měření čepu).
Prostřednictvím rychlých CNC os a softwaru MarWin lze celý proces automatizovat. To umožňuje dosáhnout přímo na místě dalších úspor v rámci procesu.
| MarSurf VD280 | Č. výr. 6269022 | |
| Rozlišení |
se systémem na snímání drsnosti: Rozsah měření 1: 2,0 nm Rozsah měření 2: 0,2 nm se systémem na snímání kontur: max. 6 nm (se snímacím ramínkem 210 mm) |
| Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
| Snímaná délka (v ose X) konec | 280 mm |
| Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 280 mm |
| Odchylka vedení |
se systémem na snímání drsnosti: 0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
| Síla při měření (N) |
se systémem na snímání drsnosti: 0,75 mN se systémem na snímání kontur: 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.02 - 200 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Snímač |
Systém snímače pro měření drsnosti (absolutní snímací systém) Systém na snímání kontur |
| Délka snímacího ramena |
se systémem na snímání drsnosti: 45 mm až 135 mm se systémem na snímání kontur: 210 mm až 490 mm |
| Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
| Ostatní funkce | manuální TY |
| Rozsah měření mm |
se systémem na snímání drsnosti 500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm 1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm se systémem na snímání kontur 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm max. 100 mm s délkou snímacího ramene 490 mm |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr zajišťuje soulad s normami
Rychlé osy, okamžitá výkonnost
pro malé konstrukční díly - pro velké konstrukční díly
