použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf CD 140
Číslo zboží 6269000
- na základě počítače na měření obrysů
- automatické polohování
Pole měření 140 mm
- měření obrysu, průměru a
tloušťky
Měření kontur v nové dimenzi
Měřicí pracoviště řady MarSurf CD nastavují nové
standardy v kontrole kontur. Díky kratším
časům měření, flexibilním možnostem použití
a snadné manipulaci získáte výrazný výkon
pro zajištění vaší kvality.
Rychlost při měření i polohování
• Krátké časy měření díky vysokým rychlostem
polohování a měření
• Osa Z s podporou CNC řízení pro automatizovaný provoz
• Rychlá výměna snímacího systému bez použití nářadí
díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
• Automatické rozpoznávání snímacího ramínka urychluje průběhy měření
a předchází chybnému měření
• Základna pro upínání obrobků nabízí dostatek prostoru
i pro objemné obrobky
• Velký rozsah měření pro mnohostranné možnosti použití
– standardně 70 mm, maximálně 100 mm díky
použití extra dlouhých snímacích ramének
• Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce
s roztečí otvorů 50 mm a se zásuvnými vodicími dorazy
• Široký výběr snímacích ramének a prvků příslušenství
• volitelně možnost měření drsnosti od Rz 2 μm
| MarSurf CD 140 | Č. výr. 6269000 | |
| Rozlišení | max. 6 nm (se snímacím ramínkem 210 mm) |
| Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
| Snímaná délka (v ose X) konec | 140 mm |
| Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Odchylka vedení |
0,35 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Síla při měření (N) | 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.02 - 200 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Snímač | Systém na snímání kontur |
| Délka snímacího ramena | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| Provozní teplota | 15 °C do 40 °C |
| Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
| Ostatní funkce | manuální TY |
| Rozsah měření |
70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm max. 100 mm s délkou snímacího ramene 490 mm |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
Mahr zajišťuje soulad s normami!
Pro laboratoře a výrobní prostory
