použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Mar4D PLQ 3200-T4
Číslo zboží 5553204
20 kg: Univerzální měřicí zařízení s CNC stolem a opěrným prvkem
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
- Uspořádání os ve válcové souřadnicové konstrukci: Rychlejší a přesnější než tradiční 3D měřicí přístroje.
- Velmi široká škála aplikací pro rotačně symetrické obrobky: Až do průměru 210 mm a délky 450 mm.
- Ergonomický design zařízení v kombinaci s bezpečnostními světelnými závorami a inteligentními senzory pro monitorování prostoru umožňuje bezpečnou a efektivní práci ve výrobním provozu 24/7.
- Světová novinka – středicí a naklápěcí stůl na optickém přístroji pro měření hřídelí
- Velmi rychlé mechanické vyrovnání s faktorem přesnosti, který byl dosud znám pouze z oblasti formtesterů – vysoká rychlost (< 30 sekund).
- Pro vysoce přesné měření rotačně symetrických obrobků, které nelze vyrobit/upevnit mezi hroty.
- Bezkontaktní měření pomocí velmi rychlé matrix kamery s vysokým rozlišením
- Velké zorné pole 15 x 10 mm pro nejvyšší přesnost na osazeních, poloměrech atd.
- Filtrační algoritmus pro potlačení částic nečistot
| Mar4D PLQ 3200-T4 | Č. výr. 5553204 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 | 200 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 450 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
| Rychlost polohování, osa X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Délka obrobku, max. | 450 mm |
| Průměr obrobku, max. | 210 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
| Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; „l“ v mm |
| Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; „d“ v mm |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Sensorika | optický |
| Kamerový systém | CMOS-Matrixkamera |
| Zvláštní vybavení | CNC stůl a motorická opěrná pinola |
| Měřicí počítač | PC All-in-one (včetně Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Provozní teplota | 10 °C do 35 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 70 %, nekondenzující |
| Rozsah dodávky | Držák PC a 2 ks 60° středicích hrotů (⌀ 2–40 mm) |
- Automobilový průmysl
- Elektromobilita
- Obnovitelné energie
- Letectví a kosmonautika
- Ocelářský průmysl
- Strojírenství
- Nástrojářská technika
- Elektrotechnika
- Lékařská technika
