použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarForm MMQ 500
Číslo zboží 5440901
Plně automatický, vysoce produktivní přístroj na měření tvaru a polohy s velkým měřicím objemem
Vysoce přesné a velmi rychlé měření MarForm MMQ 500 je určeno pro širokou škálu obrobků a měřicích úloh a díky intuitivnímu softwaru se velmi snadno ovládá. Proto je nejlepší volbou mezi měřicími přístroji pro stolní formy.
- Vhodné pro malé obrobky o velikosti od několika milimetrů až po velké a/nebo těžké obrobky o hmotnosti až 80 kg
- Maximální přesnost os i při klesajících tolerancích
- Nejlepší opakovatelnost i při náročných měřicích úlohách
- Měření tvaru, polohy, drsnosti, kontury a šroubovice v jednom měřicím procesu
- Intuitivně použitelný a léty prověřený software MarWin pro měření a vyhodnocování
- Součástí obsahu měřicího pracoviště je indukční snímací systém T7W s motoricky otočným snímacím ramenem
Plně automatický středicí a naklápěcí stůl umožňuje rychlejší mechanické vyrovnání obrobků než srovnatelné modely, čímž zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Měření různých obrobků o hmotnosti až 80 kg, např. s naším inovativním rychloupínacím zařízením pro ložiskové kroužky různých velikostí.
| MarForm MMQ 500 | Č. výr. 5440901 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha v ose X | 280 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 470 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 30 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Průměr obrobku, max. | 530 mm |
| Axiální házení osy C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchylka přímosti osy X | 0,3 µm/100 mm |
| Odchylka přímosti osy Z | 0,15 µm/100 mm |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Středicí a naklápěcí stůl | Motorický |
| Průměr stolu | 300 mm |
| Zatížení stolu, max. | 80 kg |
| Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
| Zvláštní vybavení | CNC stůl |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 85% relativní vlhkost; nekondenzující |
| Rozsah dodávky | Snímací systém T7W (včetně snímacího ramena ⌀ 3 x 60 mm) |
- Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky - Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor - Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty - Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Rychlé vyrovnání i složitých obrobků
Vyšší přesnost stroje se projevuje menší nejistotou měření. Díky tomu vyvstává větší vůle pro výrobní stroje a výrobky lze vyrábět s nižšími náklady.
Od malých až po velké a těžké - od tvaru přes drsnost až po obrys a tvar čáry: MMQ500 lze využívat pro široké spektrum růzých obrobků.
