použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarForm MMQ 400-2
Číslo zboží 5440787
Z=900/X=280/opěrná pinola: Plně automatický, vysoce přesný měřicí přístroj tvaru a polohy s velmi velkým měřicím objemem a opěrnou pinolou
Řada přístrojů MarForm MMQ 400-2 je flexibilní, volitelně plně nebo poloautomatické řešení nejen pro měření tvaru a polohy.
Použití os s vysokou hladkostí chodu v kombinaci se softwarem platformy MarWin umožňuje rozšířené aplikace, jako je měření drsnosti, vlnitosti a obrysů.
Flexibilita a univerzálnost vedou k vysoce ekonomickému měřicímu systému, který se vrátí ve velmi krátké době.
- Měření vysoce přesných obrobků
- Měření obzvláště dlouhých obrobků
- Měření velkých a/nebo těžkých obrobků
- Použití ve výrobě nebo při přesném měření
- Plně nebo poloautomatické středící a naklápěcí stoly
- Vertikální měřicí osa Z s délkou 350, 500 nebo 900 mm
- Horizontální měřicí osa X s délkou měření 180 nebo 280 mm
- Motorický snímací systém T7W je k dispozici s rotační osou nebo flexibilním snímacím systémem T20W
- Varianta 900 mm volitelně s motorickým opěrným prvkem pro obrobky od délky 200 mm
Díky motorizované ose otáčení je možné i tzv. hvězdicová snímací ramínka - tj. Snímací ramínka s různými snímacími prvky – instalovaná tak, že lze během jednoho průběhu měření střídavě používat různé geometrie kuličky snímacího hrotu. Magneticky připevněná snímací ramínka T7W lze také kdykoli vyměnit.
| MarForm MMQ 400-2 | Č. výr. 5440787 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha v ose X | 280 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 900 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 30 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Průměr obrobku, max. | 270 mm |
| Axiální házení osy C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchylka přímosti osy X | 0,5 µm/100 mm |
| Odchylka přímosti osy Z | 0,15 µm/100 mm |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Středicí a naklápěcí stůl | Motorický |
| Průměr stolu | 285 mm |
| Zatížení stolu, max. | 40 kg |
| Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
| Zvláštní vybavení | CNC stůl a motorická opěrná pinola |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 85% relativní vlhkost; nekondenzující |
| Váha základního přístroje | 300 kg |
- Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky - Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor - Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty - Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Vysoce přesné osy a stupnice umožňují měření s minimálními nejistotami měření.
Snadný přechod mezi různými měřicími úlohami a individuálně přizpůsobitelný software s vytvářením programů podle příslušných charakteristik a se správou oblíbených položek.
MarForm MMQ 400 představuje univerzální měřicí systém pro široké spektrum aplikací. Vykonávejte v jediném průběhu měření různé kombinace, např. měření tvaru, drsnosti, obrysů a např. analýzu zvlnění.
MarForm MMQ 400-2
Z=500/X=280: Plně automatický, vysoce přesný přístroj pro měření tvaru a polohy s velkým měřicím obj...
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280: Plně automatický, vysoce přesný přístroj pro měření tvaru a polohy s velmi velkým měřic...
MarForm MMQ 400-2
Z=350/X=180: Plně automatický, vysoce přesný přístroj pro měření tvaru a polohy s kompaktním měřicím...
