použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarForm MMQ 150
Číslo zboží 5440752
Vstup do vysoce přesné technologie měření tvaru válce s poloautomatickým procesem
Přístroj MarForm MMQ 150 je ideálním úvodem do světa přístrojů pro měření úchylek tvarů a polohy. Byl navržen s ohledem na přesnost, rychlost a snadné použití – to vše při atraktivním poměru cena/výkon.
- Použití ve výrobě nebo v měřicí místnosti
- Vysoce přesná osa pro měření kruhovitosti C
- Motorizovaná měřicí osa Z a polohovací osa X
- Manuální středicí a naklápěcí stůl
- Flexibilní systém snímače T20W je součástí dodávky měřicího pracoviště
- Ergonomický ovládací panel a kompaktní design nenáročný na údržbu
- Intuitivní používání, vyzkoušený a neustále aktualizovaný software pro měření a vyhodnocování MarWin
| MarForm MMQ 150 | Č. výr. 5440752 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha v ose X | 150 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 250 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 6 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 30 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Průměr obrobku, max. | 210 mm |
| Axiální házení osy C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchylka přímosti osy Z | 0,4 µm/100 mm |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
| Průměr stolu | 160 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
| Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 70 % rel. vlhkost vzduchu, bez kondenzace |
| Rozsah dodávky | Snímací systém T20W (včet. snímacího ramínka ⌀ 3 x 60 mm) |
- Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky - Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor - Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty - Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
MMQ150 nabízí vysokou přesnost za atraktivní cenu a tím také velice krátkou návratnost investice. Díky použití robustních kluzných uložení a kuličkových vedení dochází k minimalizaci nákladů na údržbu a provoz. Není zapotřebí ani stlačený vzduch!
Vysoká základní přesnost činí ze zařízení MMQ150 ideální doplněk k souřadnicovému měřicímu přístroji (KMG). Všude tam, kde přístroj KMG u charakteristik tvarů a poloh naráží na své hranice, lze přesně a rychle využít zařízení MMQ150.
