použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarForm MMQ 100 Plus
Číslo zboží 5440691
Kompaktní úvod do vysoce přesné technologie měření kruhovitosti
Přístroj na měření tvaru MarForm MMQ 100 plus nabízí dokonalé řešení pro jednoduché, ale přesné úlohy měření ve výrobním prostředí, jako jsou analýzy zaoblení, soustřednosti nebo zvlnění (FFT). V kombinaci se svou hmotností a praktickými rozměry to z něj činí mobilně a vysoce efektivně použitelný přístroj.
- Přesné a rychlé výsledky měření
- Digitální snímače Z a X přenášejí měřenou polohu určenou pomocí dotykového snímače T20W, která je součástí měřicího pracoviště, přímo do našeho osvědčeného softwaru MarWin
- Velký měřicí objem
- Kompaktní a na údržbu nenáročný design
- Rychlé vyrovnání polohy obrobku díky počítačovému řízení
- Středicí a naklápěcí šrouby k hrubému a přesnému nastavení
- Není nutné připojení stlačeného vzduchu
| MarForm MMQ 100 Plus | Č. výr. 5440691 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha v ose X | 180 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 300 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 6 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 30 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Průměr obrobku, max. | 210 mm |
| Axiální házení osy C | 0,02 + 0,0003 |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
| Průměr stolu | 160 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
| Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 60% relativní vlhkost; nekondenzující |
| Rozsah dodávky | Snímací systém T20W (včet. snímacího ramínka ⌀ 3 x 60 mm) |
- Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky - Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor - Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty - Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
