použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarOpto MFU 200-3D
Číslo zboží 5440581
3D měřicí stanice v blízkosti výroby - ultrapřesná a univerzální
MarOpto MFU 200-3D je univerzální stroj pro měření kontury, drsnosti, axiálního posunu, soustřednosti a chyby sklonu optiky v jednom upnutí. Díky tomu je obzvláště vhodný pro sféry, asféry, válcové čočky a volné tvary. Měření jsou automatizovaná, rychlá a blízká výrobě ve 2D a 3D. Díky jedinečné kombinaci optických a taktilních snímačů lze jeden referenční povrch součásti použít k určení tvaru a polohy ostatních povrchů.
- Zvýšená produktivita díka minimálním nárokům na kalibraci díky vysoké teplotní stabilitě
- Přesnost díky dynamické kompenzaci v reálném čase (nejistota měření < 100 nm [PV])
- Referenční systém na samotné součásti díky kombinaci technologie optických a taktilních snímačů..
- Flexibilita díky měřitelným úhlům náběhu až do 45°
- Hodnocení v souladu s normou ISO 10110-5
- Univerzální díky automatizaci různých měřicích úloh na jednom stroji
MarOpto MFU 200-3D dokáže měřit povrchy opticky i taktilně při jednom upnutí. Pokud zkombinujete obě metody měření, plochy jsou vzájemně propojeny v souřadnicovém systému, což je zvláště důležité pro válcové a volné tvary. MarOpto MFU 200-3D má automatický centrovací a naklápěcí stůl, který poskytuje jak vysokou reprodukovatelnost, tak úsporu času.
Mechanické referenční plochy (fiduciály)
Pomocí opticko-taktilních kombinačních měření lze vyhodnotit polohu a tvarovou odchylku optického povrchu s ohledem na mechanické referenční povrchy. Díky tomu jsou viditelné chyby dané decentrací, náklonem a zkrutem.
Měření asfér pomocí AsphericLibu
- Zadání cílových parametrů (R, k, Ai)
- Automatické vyrovnání zkušebního vzorku
- Měření topografie pomocí kruhových drah
- Vyhodnocení jako 3D diferenciální topografie a 2D diferenciální profil
- Hodnocení podle ISO 10110-5ISO 10110-5
- Výstupní výkon, nepravidelnost, RMSi, R0 atd.
Měření ve volném tvaru pomocí aplikace AnyShape - Zadání geometrických parametrů (torus, bikonický, válec, mimoosost, volný analytický popis)
- Definice mechanických pomocných bodů
- Měření polohy obrobku pomocí pomocných bodů
- Vyhodnocení jako 3D diferenciální topografi (R, PV, RMS, sklon)
- Vyhodnocení chyb centrování (optická osa vůči mechanickým referencím)
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarOpto |
Rel_MarOpto |
Měření povrchů opticky i taktilně při jednom upnutí
Měření v blízkosti výroby s funkcí uzavřené smyčky
Měřicí a vyhodnocovací software speciálně pro optický průmysl
