použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Číslo zboží 5361522
Polární souřadnicová měření rozměrů, tvaru a polohy
Pomocí zařízení MarShaft Scope 600 plus 3D lze vykonávat optická měření a měření dotykovou metodou přímo v nepříznivém výrobním prostředí. Vedle klasického měření obrobků symetrických podle osy otáčení lze díky 3D funkci pokrýt také chatakteristiky, které byly doposud vyhrazeny pro 3D souřadnicovým měřicím zařízením nebo strojům na měření ozubení.
K tomu účelu vyvinula společnost Mahr rozšíření svého úspěšného měřicího pracoviště MarShaft SCOPE 750 plus . To nyní disponuje inovativním 2D snímacím systémem, motorickým opěrným prvkem a rovněž speciální kalibrací lineárních os.
CMOS matrix kamera změří opticky a během několika málo sekund všechny charakteristiky, jako například průměry, délky, poloměry, úchylky tvaru a polohy, úhel vačky nebo zdvih vačky.
Přídavný 2D dotykový systém detekuje prvky, které nelze opticky měřit, jako jsou konkávní tvary vaček, axiální házení a referenční prvky v axiálním směru.
Při tomto měření je dotykový i optický systém zkalibrován podle jediného souřadného systému.
Automatizovaná metoda měření je mnohem rychlejší a také spolehlivější: Zatímco tradiční souřadnicová měřicí technologie vyžaduje přibližně 30 až 40 minut na obrobek, měřicí pracoviště Mahr změří vačkovou hřídel pro čtyřválec za pouhých 9 minut.
Okamžitě měřitelné znaky:
- Kompletní měření vačkových hřídelí včetně úhlů vaček a všech běžných tvarů vaček
- Měření prvků kontury
- vysoce přesné měření tvaru a polohy
- Přímé měření referenčních bodů
- Měření hřídelí s drážkami pro pera a/nebo s otvory
- 3D funkce díky indukčnímu dotykovému systému s přídavnou osou měření Y
- Speciální kalibrace lineárních os X, Y a Z
- Ruční ovládací panel
- a mnoho dalšího
| MarShaft SCOPE 600 plus 3D | Č. výr. 5361522 | |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 100 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Zatížení stolu, max. | 15 kg |
| Mezní chyba, délka | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; „l“ v mm |
| Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; „d“ v mm |
| Rozlišení úhlu | 0.01 - 0.0001 ° |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Délka obrobku, max. | 600 mm |
| Průměr obrobku, max. | 120 mm |
| Sensorika | opticko-taktilní |
| Kamerový systém | CMOS-Matrixkamera |
| Systém snímače | Mahr 1320-2 |
| Zvláštní vybavení | Motorická opěrná pinola a speciálně kalibrované lineární osy |
| Měřicí počítač | 19“ průmyslový PC (včetně Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Provozní teplota | 40 °C do 10 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 90 %, nekondenzující |
| Váha základního přístroje | 140 kg |
| Rozsah dodávky | Snímací systém 1320 (včet. snímacího ramínka ⌀ 2 x 72 mm) a dva ks 60°-středicích hrotů (⌀ 2–40 mm) |
- Hřídele s drážkami pro pera a/nebo s otvory
- Převodové hřídele
- Excentrické hřídele
- Soustružené díly
- Trojnožky
- Ozubené hřebeny
- Osové čepy
- Duté hřídele
- Hnací hřídele
- Hřídele turbodmychadel
- Šrouby do kostí
- Šneky
- Vyrovnávací hřídele
- Hydraulické díly
- Ventily (spalovací motor)
- a mnoho dalších
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, 3D měření, měření ozubení, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
