použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarShaft SCOPE 350 Plus
Číslo zboží 5361507
Opticko-taktilní měření rozměrových, tvarových a polohových charakteristik
Pomocí MarShaft SCOPE plus lze rotačně symetrické obrobky rychle a snadno přeměřit jak opticky, tak také taktilně. Kromě klasického kompletního měření lze např. provádět také vysoce přesná měření tvaru. To zahrnuje vlastnosti, které byly dosud vyhrazeny pro klasický přístroj na měření tvaru.
Jako doplněk ke vždy integrované CMOS matrix kameře je volitelně k dispozici taktilní měřicí jednotka s indukčním 2D měřicím snímačem a dodatečnou měřicí osou (Y),např. pro měření radiálního házení a čelního házení. Měřicí zařízení je kalibrováno k optickému měřicímu systému, je možné vykonávat kombinované dotykové a optické měřicí úlohy.
| MarShaft SCOPE 350 Plus | Č. výr. 5361507 | |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 100 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Zatížení stolu, max. | 15 kg |
| Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm; „l“ v mm |
| Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm; „d“ v mm |
| Rozlišení úhlu | 0.01 - 0.0001 ° |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Délka obrobku, max. | 350 mm |
| Průměr obrobku, max. | 120 mm |
| Sensorika | opticko(-taktilní) |
| Kamerový systém | CMOS-Matrixkamera |
| Systém snímače | Mahr 1320-2 (volitelné) |
| Zvláštní vybavení | Opěrná pinola |
| Měřicí počítač | 19“ průmyslový PC (včetně Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Provozní teplota | 40 °C do 10 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 90 %, nekondenzující |
| Váha základního přístroje | 120 kg |
| Rozsah dodávky | 2 ks 60° středicích hrotů (⌀ 2–40 mm) |
- Soustružené díly
- Trojnožky
- Převodové hřídele
- Ozubené hřebeny
- Osové čepy
- Duté hřídele
- Hnací hřídele
- Vačkové hřídele
- Hřídele turbodmychadel
- Šrouby do kostí
- Šneky
- Vyrovnávací hřídele
- Hydraulické díly
- Ventily (spalovací motor)
- a mnoho dalších
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, měření závitů, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
