použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar P2010 MB
Číslo zboží 5324030
Indukční snímač Millimar P2010 MB
Kompatibilita: Mahr-VLDT
Rozsah měření mm: ± 5 mm
Přiblížení snímače pomocí stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
Síla při měření (N): V závislosti na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Krytka pro boční výstup kabelu, Klíček pro nastavení zdvihu
- Modely s nebo bez pneumatického zvedáku nebo vakuové zatažení
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Vysoká linearita v celém rozsahu měření
- Vynikající elektromagnetické odstínění (EMC - elektromagnetická kompatibilita)
- Všechny snímače mohou být pomocí dodávané čepičky přestavěny z axiálního na radiální vývod kabelu
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
| Millimar P2010 MB | Č. výr. 5324030 | |
| Typ produktu | P2010 MB |
| Abmessungen | a 125.7 mm | b 28 mm | c 34 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2010 TB
Indukční snímač Millimar P2010 TB Kompatibilita: Tesa Rozsah měření: ± 5 mm Přiblížení snímače pomoc...
Millimar P2010 UB
Indukční snímač Millimar P2010 UB Kompatibilita: Marposs Rozsah měření: ± 5 mm Přiblížení snímače po...
Millimar P2010 FB
Indukční snímač Millimar P2010 FB Kompatibilita: Federal Rozsah měření: ± 5 mm Přiblížení snímače po...
