Millimar |
Kompaktní vyhodnocovací jednotka
Millimar C 1202 Metrická/palcová verze
Číslo zboží 5312025
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1202 Metrická/palcová verze
Měřené parametry: 3
Připojení různých senzorů přes měřicí moduly N1700
Rozsah zobrazení analogové stupnice mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Rozsah číselného zobrazení mm: ± 999,9999
Datové rozhraní: USB, Digimatic
Napájení: Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Síťový adaptér, Paměťová karta micro SD, Návod k obsluze, bez modulu N 1700 (nutné volitelné příslušenství)
- Flexibilní využitelnost pro nejrůznější měřicí úlohy
- Výměnné moduly N 1700 jako měřicí kanály pro indukční a
inkrementální snímače nebo pro pneumatické měřicí prostředky. - Perfektní zobrazení díky vysokému rozlišení a vysoce kontrastnímu barevnému displeji
- Displej plynule sklopitelný pro optimální zorný úhel
- Variabilní zobrazení naměřených hodnot, volitelně jako číslo, ukazatel nebo stavový pruh
- Současně se mohou zobrazovat 1-3 charakteristiky
- Řídicí vstupy a výstupy přes N 1704 I/O moduly
od firmwaru C1202: 1.2.0.0 - Maximálně snadné ovládání
- Programovatelný spínací vstup pro řízení procesu měření
- Na paměťovou kartu lze flexibilně ukládat více měřicích úloh.
- Kompaktní kryt
- Možnost montáže na stěnu
| Millimar C 1202 Metrická/palcová verze | Č. výr. 5312025 | |
| Typ produktu | C 1202 Metrická/palcová verze |
| Rozsah zobrazení číslic µm | ± 999 999,9 |
| Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
| Rozlišení µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
| Dělení stupnice µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
| Dělení stupnice inch | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
| Displej | Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů |
| Frekvence střídání obrazu | 30 fps |
| Počet vstupů pro snímač | 2 über N 1700 Module |
| Kompatibilita | Millimar N 1700 |
| Kombinace měření | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
| Měřené parametry | 3 |
| Kontrolní kroky | 1 |
| Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Average |
| Konfigurace | Klávesnice |
| Rychlost přenosu dat | 30 Hz |
| Mezní odchylka číselného zobrazení |
0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (s N 1702 M-HR) |
| Mezní odchylka zobrazení stupnice | 0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty |
| Datové rozhraní | USB , Digimatic |
| Hardwarová rozhraní | USB , Digimatic , Řídící vstup , RS-485 , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB |
| Řídicí vstupy |
| Řídicí výstupy | 4 řídicí výstupy přes N 1704 I/O |
| Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Třída krytí | IP 42 |
| Pracovní teplota MIN | 10 °C |
| Pracovní teplota MAX | 35 °C |
| Provozní teplota od | 0 °C |
| Provozní teplota do | 40 °C |
| Rozsah zobrazení číslic, palce | ± 39" |
| Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Indikační přístroj pro přesné měření délek
- pro připojení různých snímačů pomocí měřicích modulů N 1700
- pro připojení až 2 měřicích senzorů
Pozn. :
Měřicí moduly N 1700 jsou nezbytným doplňkovým příslušenstvím
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Příkon | Rozlišení µm | Měřicí rozsah indukčního snímače | Počet vstupů pro snímač | Kompatibilita | Konfigurace | Rychlost přenosu dat | Maximální odchylka | Datové rozhraní | Napájení | Třída krytí | Pracovní teplota MIN | Pracovní teplota MAX | Provozní teplota od | Provozní teplota do | Teplotní koeficient | Hmotnost produktu | Možnosti nulování | Řídicí vstupy | Řídicí výstupy | |
Modul pro indukční snímače N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software, C 1202 | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul pro indukční snímače N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software, C 1202 | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul pro indukční snímače N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit Software, C 1202 | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul pro indukční snímače N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit Software, C 1202 | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modul pro inkrementální snímače N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementální 1 Vss |
Millimar C 1202 od verze FW 1.1.0.0 |
4189 Hz | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Modul pro pneumatická měřidla N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektricky | |||||||||
Modul pro pneumatická měřidla N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektricky | |||||||||
Vstupní/výstupní modul N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 vstupy, 10 – 30 V |
4 výstupy, 10 – 30 V Chráněné proti elektrostatickému výboji, odolné vůči zkratu |
Prodlužovací lišta pro Millimar C 1202 pro osazení dvou modulů N 1701 PF/PM |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Datový spojovací kabel Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Nožní spínač pro přenos naměřených hodnot s 3,5mm jack konektorem 16 ESf |
4102058 |
Datový list
Stáhnout
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Stáhnout
Millimar--C1202--3765749--BA--JA--V. 1.0.0.0--A.pdf
Stáhnout
Produkty |
Varianty a možnosti
