použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar C 1200 T
Číslo zboží 5312011
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1200 T
Rozsah zobrazení analogové stupnice mm:
Rozsah číselného zobrazení mm: ± 5000
Kompatibilita: Tesa
Počet vstupů pro snímač: 1
Datové rozhraní: Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
Napájení: Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Provoz na baterie
Rozsah dodávky: Síťový adaptér, Návod k obsluze
- High-resolution, high-contrast color display
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Extremely easy to operate
- Suitable for mains or battery operation
- Also suitable for mobile use with battery operation
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
| Millimar C 1200 T | Č. výr. 5312011 | |
| Typ produktu | C 1200 T |
| Rozsah zobrazení číslic µm | ± 5000 |
| Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
| Typ baterie | 5 x LR6 (1,5 V tužkové AA) možné |
| Rozlišení µm | 0,1 |
| Dělení stupnice µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
| Dělení stupnice inch | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
| Displej | Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů |
| Frekvence střídání obrazu | 40 fps |
| Počet vstupů pro snímač | 1 |
| Kompatibilita | Tesa |
| Kombinace měření | +A, -A |
| Měřené parametry | 1 |
| Kontrolní kroky | 1 |
| Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min |
| Konfigurace | Klávesnice |
| Rychlost přenosu dat | 30 Hz |
| Mezní odchylka číselného zobrazení | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
| Mezní odchylka zobrazení stupnice | 0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty |
| Datové rozhraní | Opto RS-232C , USB , Digimatic , Wireless |
| Hardwarová rozhraní | Opto RS-232C , USB , Digimatic , Wireless |
| Napájení | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Provoz na baterie |
| Třída krytí | IP 42 |
| Pracovní teplota MIN | 10 °C |
| Pracovní teplota MAX | 40 °C |
| Provozní teplota od | 0 °C |
| Provozní teplota do | 40 °C |
| Hmotnost produktu | 0.496 kg |
| Rozsah zobrazení číslic, palce | ± .19" |
| Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
- M pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou M
- D pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou T
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 |
Datový spojovací kabel Digimatic 2000 d |
4346021 |
Datový kabel RS232C 2000 r |
4346020 |
