použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Micromar 844 AS
Číslo zboží 4487750
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě
Tovární norma
Rozsah měření mm: 6 - 12mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití digitálního číselníkového úchylkoměru s otočným displejem
| Micromar 844 AS | Č. výr. 4487750 | |
| Rozsah měření mm | 6 - 12 mm |
| Rozsah měření | .25 - .4725" |
| Mez chyb µm | 4 µm |
| Délková tolerance prodloužení µm |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
Datový spojovací kabel Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 12 - 20mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 20 - 50mm Rozsah dodávky: N...
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 50 - 100mm Rozsah dodávky: ...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Tovární norma Rozsah měření: 6 - 12mm Rozsah dodávky: Ná...
