použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Marameter 844 Dge
Číslo zboží 4484761
844 Dge Držák měřicího přístroje pro indukční snímače
L = 156 mm
Připojovací závit g: M10 x 1
Upínací otvor: 8 mm
| Typ produktu | 844 Dge |
| Abmessungen | l 36 mm | |
- Uchycení v držáku pro indukční snímače měření délky s válcovou stopkou Ø 8 mm
- Kabelový výstup s ochranou proti zalomení
- Zařízení pro jemné nastavení indukčního snímače měření délky
- Připojovací závit dole pro vložení trnu na měření otvorů 844 D / 844 DR / 844 DS
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Rozsah zobrazení číslic µm | Rozsah zobrazení stupnice µm | Typ baterie | Rozlišení µm | Dělení stupnice µm | Dělení stupnice inch | Displej | Frekvence střídání obrazu | Počet vstupů pro snímač | Kompatibilita | Kombinace měření | Měřené parametry | Kontrolní kroky | Dynamické funkce | Konfigurace | Rychlost přenosu dat | Mezní odchylka číselného zobrazení | Mezní odchylka zobrazení stupnice | Datové rozhraní | Hardwarová rozhraní | Napájení | Třída krytí | Pracovní teplota MIN | Pracovní teplota MAX | Provozní teplota od | Provozní teplota do | Hmotnost produktu | Rozsah zobrazení číslic, palce | Rozsah zobrazení stupnice, palce | |
Indukční snímač P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktní vyhodnocovací jednotka C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 5 x LR6 (1,5 V tužkové AA) možné | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, Min, Max-Min | Klávesnice | 30 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | 0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty | Opto RS-232C , USB , Digimatic , Wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , Wireless | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Provoz na baterie | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± .19" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
