Marameter | Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem
Marameter 840 FS
Číslo zboží 4455007
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FS
Rozsah měření: mm
Rozsah dodávky: Dřevěné pouzdro, Šestihranný imbusový klíč, bez ukazovacího přístroje
Marameter 840 FS
  • Tuhý třmen. Tepelně izolovaná rukojeť brání přenosu tepla z rukou.
  • Oba měřicí doteky podélně vedené, z kalené nerezové oceli.
  • Měřicí plochy osazené tvrdokovem, vpředu zkosené pro snadné založení měřidla na měřený dílec.
  • Měřici doteky pro měření úzkých středicích okrajů nebo přímo na ramenech přečnívají přes šířku třmenu
  • Stavitelný středicí doraz pro nastavení obrobku do středu měřicí plochy
  • Vysoká přesnost měření. Přesný přenos vyhodnocení měření. Hmotnost zařízení spočívá během měření v pevném měřicím snímači.
  • Možnost odečtení číselné hodnoty a vyhodnocení výsledku měření
  • Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Díky tomu nejsou výsledky měření ovlivněny individuálním citem obsluhy
  • Zobrazovací zařízení je díky bočně přečnívajícímu třmenu chráněno proti nárazům při měření nebo odložení přístroje
Typ produktu 840 FS
Rozsah použití v mm 300 - 350
Měřicí rozsah v mm 0.7 mm
Opakovatelnost fw (µm) 1 µm
Odchylka rovinnosti v µm 0.5 µm
Odchylka rovnoběžnosti v µm 4 µm
Měřicí síla N 15 N
Hmotnost produktu 3.3 kg
Abmessungen a 71 mm | b 62 mm | c 537 mm | d 22 mm | e 310 mm | f 384 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Rozměrový výkres 1
  • Pro válcové obrobky všeho druhu, přímo na obráběcím stroji a v rámci výrobní kontroly
  • Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah možného použití. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a lícování
Nahoru
