použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Marameter 840 FS
Číslo zboží 4455002
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FS
Rozsah měření mm: mm
Rozsah dodávky: Dřevěné pouzdro, Šestihranný imbusový klíč, bez ukazovacího přístroje
- Tuhý třmen. Tepelně izolovaná rukojeť brání přenosu tepla z rukou.
- Oba měřicí doteky podélně vedené, z kalené nerezové oceli.
- Měřicí plochy osazené tvrdokovem, vpředu zkosené pro snadné založení měřidla na měřený dílec.
- Měřici doteky pro měření úzkých středicích okrajů nebo přímo na ramenech přečnívají přes šířku třmenu
- Stavitelný středicí doraz pro nastavení obrobku do středu měřicí plochy
- Vysoká přesnost měření. Přesný přenos vyhodnocení měření. Hmotnost zařízení spočívá během měření v pevném měřicím snímači.
- Možnost odečtení číselné hodnoty a vyhodnocení výsledku měření
- Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Díky tomu nejsou výsledky měření ovlivněny individuálním citem obsluhy
- Zobrazovací zařízení je díky bočně přečnívajícímu třmenu chráněno proti nárazům při měření nebo odložení přístroje
| Typ produktu | 840 FS |
| Rozsah použití v mm | 60 - 100 |
| Měřicí rozsah v mm | 0.7 mm |
| Opakovatelnost fw (µm) | 1 µm |
| Odchylka rovinnosti v µm | 0.5 µm |
| Odchylka rovnoběžnosti v µm | 3 µm |
| Měřicí síla N | 13.5 N |
| Hmotnost produktu | 1.3 kg |
| Abmessungen | a 56 mm | b 62 mm | c 260 mm | d 22 mm | e 154 mm | f 228 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Pro válcové obrobky všeho druhu, přímo na obráběcím stroji a v rámci výrobní kontroly
- Univerzální použití. Každé zařízení pokrývá velký rozsah možného použití. V rámci toho lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a lícování
Marameter 840 FS
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 FS Rozsah měření: mm Rozsah dodávky: D...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
