Marameter | Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem
Marameter 840 E
Číslo zboží 4453000
Třmenový kalibr s indikatorovým úchylkoměrem Marameter 840 E
Rozsah měření: mm
Rozsah dodávky: Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje
Marameter 840 E
  • Bezprostředně ve třmenu vestavěný indukční měřicí systém
  • Volitelné zobrazení od 0,01 µm
  • Silný ocelový třmen s tepelně-izolačními, celý třmen pokrývajícími převlečnými kryty rukojeti
  • Měřicí snímač se zvlášť dlouhým vedením; zpětný pohyb pomocí zvedací páky
  • Možnost jemného nastavení protisměrně orientovaného snímače
  • Měřicí a protisměrně orientovaný snímač z nerezové, kalené oceli; měřicí plochy s tvrdokovovým povlakem
  • Nastavitelný středicí doraz pro samočinné nastavení na střed obrobku
  • Extrémně vysoká přesnost díky bezprostřednímu, přímočarému přenosu měřicího pohybu na indukční měřicí systém, díky čemuž je zachován Abbéův princip měření
  • Univerzální použití. Zařízení pokrývá velký rozsah měření. V něm lze rychle nastavit jakýkoli libovolný rozměr a jakékoli lícování
  • Konstantní měřící síla je zajištěna vestavěnými pružinami. Výsledky měření jsou tak prakticky nezávislé na osobním citu pro měření
  • Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení a měřicím plochám, které jsou osazeny tvrdokovem
Typ produktu 840 E
Rozsah použití v mm 0 - 25
Měřicí rozsah v mm 0.5 mm
Dělení stupnice, rozlišení nastavitelné do 0.01 µm
Opakovatelnost fw (µm) 0.1 µm
Odchylka rovnoběžnosti v µm 0.3 µm
Měřicí síla N 4.5 N
Průměr měřicí plochy 7.5 mm
  • Pro extrémně precizní měření na přesných dílech (průměr, měření tlouštěk a délek)
Nahoru
