použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar P1300 TB
Číslo zboží 4400191
Indukční snímač Millimar P1300 TB
Kompatibilita: Tesa
Rozsah měření mm: ± 2 mm
Přiblížení snímače pomocí stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
Síla při měření (N): V závislosti na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Zkušební protokol, Návod k obsluze, Klíček pro nastavení zdvihu, Přípojka pneumatické hadice
- Kompatibilita Tesa
- Technologie polomůstku Tesa
- s přítlakem pomocí stlačeného vzduchu
- Snadné provádění servisních úkonů, kabel a snímač lze oddělit díky použití konektoru
- Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
- Údaje ohledně chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu
| Millimar P1300 TB | Č. výr. 4400191 | |
| Typ produktu | P1300 TB |
| Abmessungen | a 94.2 mm | b 61.9 mm | c 107.2 mm | d 133.6 mm | |
