použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarTest 800 EWR
Číslo zboží 4306140
Digitální páčkový úchylkoměr
Rozsah měření mm: ± 2.2 mm
Rozlišení mm/inch: 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
- Indukční měřicí systém, životnost baterie cca 2 roky
- Zobrazovací jednotka odolná vůči vodě a chladícím kapalinám
- IP65
- Kombinované číselné a stupnicové zobrazení
- Displej otočný o 360°
- Matně chromovaný ochranný kryt s 3 rybinovými drážkami
- Měřicí zařízení chráněné proti nárazům, osy uložené v kamenech
- Automatické přizpůsobení směru snímání
- Antimagnetické provedení
- Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
| MarTest 800 EWR | Č. výr. 4306140 | |
| Typ produktu | 800 EWR |
| Rozsah měření mm | ± 2.2 |
| Rozsah měření, palce | ± .0433" |
| Rozsah zobrazení | -2.2 - 0 - +2.2 (mm) |
| Hodnota rozlišení mm/palce | 0.001 / .00005" |
| Mezní chyba v jednom směru fe (µm) | 10 µm |
| Celková mezní chyba fges (µm) | 12 µm |
| Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) | 3 µm |
| Hystereze fu (µm) | 5 µm |
| Opakovatelnost fw (µm) | 2 µm |
| Měřicí síla N | 0.06 N |
| Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
| Abmessungen | c 41 mm | d 44.5 mm | e 98.8 mm | f 106.5 mm |
- Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
- Středění hřídelů nebo otvorů
- Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C 800 EWr |
4305122 |
Datový kabel USB 800 EWu |
4305121 |
