použití na místě
                Měřte snadno charakteristiky, jako je kruhovitost, přímost a obvodové házení, s vysokou přesností a za příznivou cenu. Naše ruční přístroje na měření tvarů jsou vhodné jak pro měřicí laboratoře, tak i pro měření v blízkosti výroby.
MarTest 800 EWL
Číslo zboží 4306120
                    Digitální páčkový úchylkoměr
 Tovární norma
 Rozsah měření mm: ± 0.25 mm
 Rozlišení mm/inch: 0.001 / .00005"
 Rozsah dodávky: Klíč k výměně měřicích vložek, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
                - Indukční měřicí systém, životnost baterie cca 2 roky
- Zobrazovací jednotka odolná vůči vodě a chladícím kapalinám
- IP65
- Kombinované číselné a stupnicové zobrazení
- Displej otočný o 360°
- Matně chromovaný ochranný kryt s 3 rybinovými drážkami
- Měřicí zařízení chráněné proti nárazům, osy uložené v kamenech
- Automatické přizpůsobení směru snímání
- Antimagnetické provedení
- Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky
| MarTest 800 EWL | Č. výr. 4306120 | |
| Typ produktu | 800 EWL |
| Rozsah měření mm | ± 0.25 |
| Rozsah měření, palce | ± .010" |
| Rozsah zobrazení | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Hodnota rozlišení mm/palce | 0.001 / .00005" |
| Mezní chyba v jednom směru fe (µm) | 10 µm |
| Celková mezní chyba fges (µm) | 13 µm |
| Chyba v dílčím rozsahu ft (µm) | 5 µm |
| Hystereze fu (µm) | 7 µm |
| Opakovatelnost fw (µm) | 3 µm |
| Měřicí síla N | 0.07 N |
| Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
| Abmessungen | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Měření odchylek obvodového házení, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti
- Středění hřídelů nebo otvorů
- Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků
| Štítek | Číslo zboží | |
|   | Datový kabel RS232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Datový kabel USB 800 EWu | 4305121 |
