použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarVision MM 500
Číslo zboží 4248402
Rozsah měření L
X/Y (mm): 300 x 200
MarVision MM 500 kontroluje například soustružené, frézované, děrované a ohýbané díly, plastové díly nebo desky elektronických plošných spojů. Na těchto obrobcích měřicí mikroskop používá automatickou detekci hran k bezkontaktnímu určení geometrických prvků, jako jsou body, čáry, kružnice, vzdálenosti, úhly nebo průsečíky. Díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému nabízí vynikající přesnost a spolehlivost. Navíc jeho barevná kamera zachycuje snímky s obzvláště vysokým kontrastem.
- Integrovaná barevná kamera
- Objektiv se zoomem (0,7x - 4,5x) volitelně s motorickým pohonem
- LED prstenec: 1 prstenec a 4 segmenty, individuálně spínatelné a regulovatelné
- LED spodní osvit, regulovatelný
- Ukazovátko pro lokalizaci polohy
- Masivní základna z tvrdého granitu
- Stabilní ocelový křížový stůl, s přesným uložením
- Rychlé a přesné nastavení os
- Vynikající přesnost a spolehlivost díky optické inkrementální stupnici
- 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
- Windows
- Ovládání pomocí Multi-Touch ovládání na obrazovce nebo pomocí myši/klávesnice
- Software M3
- velký video-obraz
- Cílové/skutečné vyhodnocení se specifikacemi tolerancí
- Tisk protokolu s firemním logem
- grafické zobrazení s kótami
- Statistika
| Max. výška dílce | 200 mm |
| Napájení | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Měřicí systém – provedení | Vestavěná inkrementální pravítka |
| Rozsah měření X/Y v mm | 300/200 mm |
| Měřicí systém - E1 X/Y v µm | 1,9 + (L/100) |
| Rozměry v mm | 821 x 825 x 800 |
| Měřicí systém - E2 XY v µm | 2,9 + (L/100) |
| Rozsah dodávky | M3 software s počítačem s dotykovou obrazovkou , Návod k obsluze , Kalibrační certifikát Mahr |
| Zvětšení | 35 - 225x |
| Osvětlení | LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný |
| Velikost stolu v mm | 480 x 380 mm |
| Měřicí systém - rozlišení v mm | 0.001 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
- Měření nebo určování geometrických prvků (bod, přímka, kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) pomocí automatické detekce hran, např. u děrovaných a ohýbaných dílů, plastových dílů a desek elektronických obvodů.
Vaše data měření jsou zachycována spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu.
Rychlé, na materiálu nezávislé měření jakékoli geometrie a také měření tvaru a polohy.
Jednoduché uživatelské obslužné rozhraní s automatikami pro všechny podstatné parametry měření a rovněž s využitím receptur pro opakující se měřicí úkoly.
