MarVision | Dílenský měřicí mikroskop se softwarem M3
MarVision MM 500
Číslo zboží 4248402
Measurement range L
X/Y (mm): 300 x 200
MarVision MM 500
Ideal for fast measurement
The MarVision MM 500 inspects, for example, turned, milled, punched and bent parts, plastic parts or electronic circuit boards. The measuring microscope uses automatic edge detection to determine geometric elements such as points, straight lines, circles, distances, angles or intersections on these workpieces without contact. Thanks to the optical incremental measuring system, it offers outstanding accuracy and reliability. In addition, its color camera captures particularly high-contrast images.
Equipment
  • Integrated color camera
  • Zoom lens (0.7x - 4.5x) optionally motorized
  • LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
  • LED transmitted light: dimmable
  • Pointer for position finding
  • Solid granite base
  • Sturdy steel XY table, precision-mounted
  • Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3-software with touchscreen PC
  • 23" touchscreen with keyboard and mouse
  • Opperating system Windows
  • Operation via Multi-Touch screen or with mouse / keyboard
  • M3-Software
  • Large video image
  • Reference / actual evaluation with tolerances
  • Record output with company logo
  • Graphic display with dimensioning
  • Statistics
Max. výška dílce 200 mm
Napájení 230 V/115 V; 50/60 Hz
Měřicí systém – provedení Vestavěná inkrementální pravítka
Rozsah měření X/Y v mm 300/200 mm
Měřicí systém - E1 X/Y v µm 1,9 + (L/100)
Rozměry v mm 821 x 825 x 800
Měřicí systém - E2 XY v µm 2,9 + (L/100)
Rozsah dodávky M3 software s počítačem s dotykovou obrazovkou , Návod k obsluze , Kalibrační certifikát Mahr
Zvětšení 35 - 225x
Osvětlení LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný
Velikost stolu v mm 480 x 380 mm
Zvětšení 35 - 225x
Measuring system - resolution in mm 0.001 mm
Zatížení stolu, max. 20 kg
  • Měření nebo určování geometrických prvků (bod, přímka, kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) pomocí automatické detekce hran, např. u děrovaných a ohýbaných dílů, plastových dílů a desek elektronických obvodů.
Správné a reprodukovatelné měření
Your measurement data is recorded reliably and repeatably, ensuring the highest quality.
Široká škála obrobků
Fast material-independent measurement of any geometries as well as form and position measurement.
Intuitivní obsluha
Simple user-guided interface with automatic functions for all key measurement parameters, as well as the use of measurement recipes for recurring measurement tasks.
Nahoru
