použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Micromar 44 EWR
Číslo zboží 4191032
Digitální mikrometr na měření vnitřních rozměrů
Měření
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
Třída krytí: IP 52
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rozsah měření mm 70 - 85 mm mm
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Základní přístroj 44 EWg, Měřicí hlavice 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro
- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřicích čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku
| Micromar 44 EWR | Č. výr. 4191032 | |
| Rozsah měření mm | 70 - 85 mm |
| Rozsah měření | 2.75 - 3.35" |
| Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
| Mez chyb µm | 5 µm |
| Délková tolerance prodloužení µm | při úplném dolehnutí měřicích doteků |
| Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
| Abmessungen | b 23 mm | c 7 mm | d 97 mm | |
- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středicí okraje
| Štítek | Číslo zboží | Průměr v mm | Norma | |
Datový spojovací kabel Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 | ||
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 | ||
Nastavovací kroužek 355 E |
4710105 | 85 mm | DIN 2250 C |
