použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Micromar 40 EWR-L
Číslo zboží 4157020
Digitální třmenový mikrometr
Rozsah měření mm 0 - 25 mm mm
- Prevence poškození obrobků: Neotáčivé vřeteno doléhá k povrchu kolmým pohybem, a je tak možné předcházet vzniku rýh, např. kvůli přítomnosti prachu po broušení na choulostivých a jemně opracovaných površích.
- Ideálně vhodné k měření tenkých kovových fólií, aniž by docházelo k jejich zkroucení a v důsledku toho k ohnutí.
- Měřenízávitů prostřednictvím drátků na měření závitů: Oba držáky měřicích drátků zůstávají díky neotáčivému vřetenu stabilně vůči sobě ve správné poloze.
Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
Třída krytí: IP 65
ISO 3611
Rozlišení mm/inch 0.001 / .00005"
Rozsah dodávky: Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25-50 mm), Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Pouzdro
- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Předsazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
| Micromar 40 EWR-L | Č. výr. 4157020 | |
| Rozsah měření mm | 0 - 25 mm |
| Rozsah měření | 0 - 1" |
| Rozlišení mm/inch | 0.001 / .00005" |
| Mez chyb µm | 2 µm |
| Odchylka rovnoběžnosti v µm | 2 µm |
| Odchylka rovinnosti v µm | 0.6 µm |
| Síla při měření (N) | 5 - 10 |
| Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
| Materiál plochy měření | Tvrdokov |
| Průměr vřetene | 6.5 mm |
| Stoupání vřetene mm | 5 mm |
| Abmessungen | a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm | |
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Datový spojovací kabel Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-L
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 50 - 75 mm mm Prevence poškození obrobků: Neotáči...
Micromar 40 EWR-L
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 75 - 100 mm mm Prevence poškození obrobků: Neotáč...
Micromar 40 EWR-L
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 25 - 50 mm mm Prevence poškození obrobků: Neotáči...
