MarConnect | Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Číslo zboží 4102220
MarConnect i-Stick
  • Měření bez rušivých doplňkových modulů: V porovnání s konvenčními bezdrátovými řešeními, u kterých je namontován velký externí vysílač s oddělenou baterií, je vysílač u technologie Integrated Wireless optimálně integrován přímo v zařízení.
  • Velká volnost pohybu: Technologie Integrated Wireless vám poskytne znatelně více volnosti pohybu. Na měřicím pracovišti, při měření na stroji nebo u stroje a rovněž u velkých obrobků tak nejste omezováni připojovacím kabelem.
  • Snadný přenos dat: Prostřednictvím i-Stick můžete vaše naměřené hodnoty jednoduše přenášet do počítače pomocí technologie Integrated Wireless. Přenos naměřených hodnot probíhá jako u datového kabelu přes software MarCom přímo do programu MS Excel© nebo pomocí kódů klávesnice do libovolné aplikace pod systémem Windows.
  • Bezpečný přenos: S technologií Integrated Wireless je doručení vašich údajů zaručeno. Měřicí zařízení s technologií Integrated Wireless prostřednictvím hlášení na displeji potvrzují, zda byla odeslaná data správně přenesena, resp. zda se nacházíte v oblasti příjmu přijímače i-Stick.
  • Dlouhá životnost baterií: Díky integrovanému bezdrátovému rozhraní pracuje měřicí zařízení zvláště účinně z hlediska využití energie. Na rozdíl od běžných bezdrátových systémů není kromě toho potřeba žádná přídavná baterie.
  • Cenově výhodné: S technologií Integrated Wireless lze na každý přijímač i-Stick připojit až 8 měřicích zařízení. Drahé boxy s rozhraními již nejsou potřeba. Již při jediném připojeném měřicím zařízení získáte bezdrátové spojení za cenu kabelu.
Štítek Číslo zboží Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení mm/inch Mezní chyba (mm) Mezní chyba, palce Norma Typ baterie Hloubkoměr Posuvové kolečko Rozsah použití vnější Typ produktu Měřicí rozsah v mm Měřicí rozsah (palce) Rozlišení Opakovatelnost (mm) Síla při měření (N) Výška číslic Mez chyb µm Odchylka rovnoběžnosti v µm Odchylka rovinnosti v µm Materiál plochy měření Průměr vřetene Stoupání vřetene mm Délková tolerance prodloužení µm Rozsah měření mm Rozsah měření, palce Rozlišení Číslicový krok (Inch) Hystereze fu (µm) Opakovatelnost fw (µm) Rozsah zobrazení analogové stupnice mm Rozsah zobrazení stupnice, palce Maximální odchylka Opakovatelnost na rovině Opakovatelnost na otvoru Odchylka kolmosti v µm Datové rozhraní Hmotnost produktu
4103400 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) kulatý
4103401 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) kulatý
4103402 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103403 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103404 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103405 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / 0,0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) plochý
4103406 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / 0,0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) bez
4103407 Digitální posuvné měřítko
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / 0,0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) bez
4112571 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4112572 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4112574 Digitální posuvné měřítko
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm 0,0025" Tovární norma CR 2032 (3V Lithium)
4126671 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126672 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126673 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126674 Digitální hloubkoměr
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4119050 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 300
4119051 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 600
4119052 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1000
4119053 Digitální univerzální posuvné měřidlo
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1250
4337720 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337720 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337721 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337721 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337722 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337722 0.007 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 11.5 mm
4337723 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337723 0.008 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 100 mm 4" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.8 - 3.5 11.5 mm
4337731 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337731 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm - 11.5 mm
4337910 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 ZRi
4337910 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 ZRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337911 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 ZRi
4337911 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 ZRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337790 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337790 0.02 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 12.5 mm .5" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337791 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri
4337791 0.02 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337770 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri-HR
4337770 0.0018 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri-HR 12.5 mm .5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337771 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 Ri-HR
4337771 0.0024 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337750 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 WRi
4337750 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 WRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 11.5 mm
4337751 Digitální číselníkový úchylkoměr
1086 WRi
4337751 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 WRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1 - 2.25 11.5 mm
4337870 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 BRi
4337870 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 BRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337820 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 Ri
4337820 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337821 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 Ri
4337821 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337822 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 Ri
4337822 0.007 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 9 mm
4337970 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 ZRi
4337970 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 ZRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337971 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 ZRi
4337971 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 ZRi 25 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337850 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 Ri-HR
4337850 0.0018 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri-HR 12.5 mm .5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337851 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 Ri-HR
4337851 0.0024 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337830 Digitální číselníkový úchylkoměr
1087 WRi
4337830 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 WRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 9 mm
4157100 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Digitální třmenový mikrometr
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / .00005" CR 2032 (3V Lithium) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm Tvrdokov 6.5 mm 0.5 mm
4191305 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191306 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191307 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191308 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191309 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191310 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191311 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191312 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4191313 Digitální 3bodový dutinoměr
44 EWRi
4191313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm při úplném dolehnutí měřicích doteků
4192305 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
  • Při úplném dolehnutí měřicích snímačů
4192306 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192307 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192308 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192309 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192310 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192311 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192312 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192313 Digitální 3bodový dutinoměr
844 EWRi
4192313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4346701 Indukční přesné indikátory
2000 Wi
4346701 Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V 2000 Wi 11.5 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm
4346801 Indukční přesné indikátory
2001 Wi
4346801 Lithium-polymerový akumulátor 3,7 V 2001 Wi 9 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
4429630 Výškoměr
816 CLT
4429630 0 - 350 mm 0-14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L v mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , Wireless 22 kg
4429631 Výškoměr
816 CLT
4429631 0 - 600 mm 0-24" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L v mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , Wireless 26 kg
4429600 Výškoměr
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , Wireless 22.2 kg
Nahoru
