použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf Pocket Surf IV
Číslo zboží 2191800
Snadné měření drsnosti v kapesním formátu s 10 µm hrotem stylusu
Robustní pouzdro z hliníkového odlitku zaručuje po mnoho let přesný a spolehlivý provoz při měření.
- Odolné pouzdro z hliníkovéo odlitku, zaručuje po mnoho let přesný a spolehlivý provoz při měření
- Měření čtyř volitelných parametrů: Ra, Rmax/Ry, Rz
- Odečet všech parametrů po ukončení měření
- Dráha měření odpovídající 1-, 3- nebo 5násobku mezní vlnové délky 0,8 mm / 0,030“
- V každé libovolné poloze – použitelné vodorovně, svisle a také v převrácené poloze
- Čtyři aretovatelné polohy snímače – axiálně nebo v úhlu 90°, 180° nebo 270°
- Lze dosáhnout i na obtížně přístupné plochy na vnitřních a vnějších průměrech
- Datový výstup MarConnect pro snadný přenos dat, kompatibilní s běžnými systémy pro záznam údajů
- Snadno čitelný displej LCD zobrazí bezprostředně po nasnímání daného povrchu měřenou hodnotu drsnosti v μm nebo μinch
- Zobrazují se rovněž hlášení při překročení rozsahu na spodní nebo horní mezi a dále symbol varování při slabé baterii
- Zjednodušený proces kalibrace
- Delší životnost baterie se snadno výměnnou 9V baterií
| MarSurf Pocket Surf IV | Č. výr. 2191800 | |
| Rozměry v mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Princip měření | Taktilní metoda , taktilní patkový snímací systém |
| Měrná jednotka | metrický/palcový |
| Síla při měření (N) | 15 mN |
| Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | volitelně: 1 až 5 |
| Rychlost polohování, osa X | do 1 mm/s |
| Datové rozhraní | RS-232C , USB |
| Snímač | Piezoelektrický snímač s patkou |
| Snímací hrot | 10 µm /.0004" |
| Parametry | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Akumulátor | Baterie, 9V |
| Rozsah měření mm | Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin |
| Rozlišení profilu | 0,01 µm / 1 µin |
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel RS232C 2000 r |
4346020 |
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 |
