použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar µDimensionair®II
Číslo zboží 2103200
Univerzální pneumatické ruční měřidlo Millimar µDimensionair®II
Kompatibilita: Federal
Převodový poměr: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Vstupy pro pneumatické snímače: 1
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless
Napájení: Provoz na baterie, cca 3000 h
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Vzduchová přívodní hadice AHO-2
- Cenově výhodné
- Všestrannost
- Inovativní
- Robustní
- Žádný jiný pneumatický měřicí systém není natolik mnohostranný jako μDimensionair, který lze používat jako ruční zařízení, stacionární stolní přístroj, nebo dokonce přímo na obráběcím stroji. Díky svému provedení se stupněm krytí IP54 je vhodné také pro náročné použití v dílenském prostředí. Stlačený vzduch proudící z měřicího prostředku očišťuje zkoušený vzorek od znečištění, aby bylo dosahováno spolehlivých výsledků měření.
- Přímo a zřetelně odečitatelné výsledky měření.
- Díky pevnému převodu a přívodu vzduchu řízenému podle příslušných vlastností je tento stabilní a spolehlivý měřicí přístroj ideálně vhodný pro výrobní prostředí.
- μDimensionair II nabízí:
- Možnost volby mezi režimem seřizování s jedním etalonem, nebo s etalony Min/Max
- Všechny ostatní funkce digitálního přesného úchylkoměru μMaxμm II:
- Dynamické měření: Min, Max, rozsah měření
- Multiplikační činitel a funkce přidržení hodnoty („zamrznutí“)
- Přenos dat volitelně se sériovým číslem
- Datový výstup MarConnect: USB, Opto RS-232C a Digimatic
| Millimar µDimensionair®II | Č. výr. 2103200 | |
| Typ produktu | µDimensionair®II |
| Napájení | Provoz na baterie, cca 3000 h |
| Dělení stupnice µm | 0,5 , 1 , 2 |
| Dělení stupnice inch | .00002'' , .00005" , .0001'' |
| Displej | Analogové zobrazení s jednořádkovým digitálním zobrazením |
| Digitální zobrazení | otočný o 270° |
| Zobrazení tolerance | Podkročení tolerance/v toleranci/překročení tolerance (3 třídy) |
| Kompatibilita | Federal |
| Měřené parametry | 1 |
| Programy | 1 |
| Kontrolní kroky | 1 |
| Dynamické funkce | MAX, MIN, MAX-MIN |
| Statistické funkce | Odchylka, střední hodnota |
| Maximální odchylka | ± 1 % z rozsahu |
| Datové rozhraní | Digimatic , Opto RS-232C , USB , Wireless |
| Hardwarová rozhraní | Rozhraní Extramess |
| Třída krytí | IP 54 |
| Provozní teplota od | 5 °C |
| Provozní teplota do | 35 °C |
| Hmotnost produktu | 0.2 kg |
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | |
Standardní plastová rukojeť |
2237666 | |
Napájecí hadice AHO-2 |
2202076 | AHO-2 |
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 | |
Datový spojovací kabel Digimatic 2000 d |
4346021 | |
Datový kabel RS232C 2000 r |
4346020 |
