použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar 832 PE/F1
Číslo zboží 2004100
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F1
Kompatibilita: Federal
Převodový poměr: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Vstupy pro pneumatické snímače: 1
Počet trysek: 01-mar
Datové rozhraní: RS-232C
Napájení: 110 V / 60 Hz, Síťový adaptér
Rozsah dodávky: Síťový adaptér, Vzduchová přívodní hadice AHO-2, Adaptér pro pneumatické trny kompatibilní s Mahr Federal
- Digitální a analogové zobrazení v jediné jednotce. Velké, kontrastní digitální zobrazení přesné odchylky od nuly a analogové zobrazení informací relevantních k danému měření
- Díky pevnému převodu a regulovanému přívodu vzduchu se Digital Dimensionair prokazuje jako stabilní a spolehlivý systém pro výrobní prostory.
- Potřeba je jen jediný etalon pro vyrovnání nulového bodu; zařízení je předem zkalibrováno pro správný převod
- Rozsahy měření a rozlišení pro prakticky veškeré měřicí aplikace, vč. měřicích prostředků se 2, 3, 4 a 6 tryskami, vzduchovými sondami a snímači pro měření trysek.
- Schopnost dynamického měření
- Výstup RS-232 ke komunikaci s paměťovým úložištěm, počítačem nebo tiskárnou, aby bylo možné provádět statistickou kontrolu procesu
- Master odchylka - zlepšené měření díky ještě přesnějšímu automatickému vyrovnání nulového bodu.
| Millimar 832 PE/F1 | Č. výr. 2004100 | |
| Typ produktu | 832 PE/F1 |
| Rozsah zobrazení číslic µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Napájení | 110 V / 60 Hz , Síťový adaptér |
| Rozlišení µm | 0,2 |
| Dělení stupnice µm | 4 , 2 , 1 |
| Dělení stupnice inch | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Displej | Režim zobrazení A (nebo A a B, pouze u dvoukanálových modelů) |
| Zobrazení tolerance | 5 LED |
| Kompatibilita | Federal |
| Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min |
| Statistické funkce | Skutečná hodnota, požadovaná hodnota |
| Odezva číselné stupnice | 0.43 s |
| Maximální odchylka | +/-1 místo |
| Datové rozhraní | RS-232C |
| Řídicí výstupy | pět optických TTL výstupů |
| Analogový výstup | ±5 VDC při maximální výchylce zvoleného rozsahu měření pro signál ±A, ±B |
| Provozní teplota od | 5 °C |
| Provozní teplota do | 35 °C |
| Hmotnost produktu | 5 kg |
| Rozsah zobrazení číslic, palce | ± 0,003'' , ± 0,0015" , ± 0,00075" |
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | |
Datový kabel RS232C Modemový kabel RS232C 0 |
7024634 | |
Nastavovací kroužky AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F1 Kompatibilita: Federal Převodový poměr: 1260:1, ...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F2 Kompatibilita: Federal Převodový poměr: 1260:1, ...
Millimar 832 PE/F1
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F1 Kompatibilita: Federal Převodový poměr: 10000:1,...
Millimar 832 PE/F2
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F2 Kompatibilita: Federal Převodový poměr: 10000:1,...
Millimar 832 PE/F2
