Multimar | Indikační měřicí zařízení pro vnitřní a vnější průměr
Multimar M36B-20
Číslo zboží 2003201
Indikační měřicí zařízení pro vnitřní a vnější průměr Multimar M36B-20
Rozsah použití vnější: 6.5 - 222 mm
Rozsah použití vnitřní: 20 - 197 mm
Rozsah dodávky: Sada měřicích prvků JW-9, 2 upínací prvky pro stopku Ø 8 mm nebo .375" pro uchycení číselníkových úchylkoměrů a snímačů, Návod k obsluze, bez ukazovacího přístroje
Multimar M36B-20
  • Vysoká přesnost měření díky měřicím snímačům uloženým bez tření a bez vůlí
  • Síla při měření s vysokou přesností opakování díky systému rovnoběžných pružin
  • Snadná obsluha a vysoká ergonomie:
    - Plocha stolu naklápěcí a aretovatelná v rozsahu 0° - 90°;
    - Nastavitelné nadzdvihnutí pohyblivého měřicího snímače
  • Nastavitelná měřicí síla
Multimar M36B-20 | Č. výr. 2003201
Rozsah použití vnější 6.5 - 222
Rozsah použití vnitřní 20 - 197
Měřící síla od 0 N
Měřící síla do 35 N
  • For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
  • Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
  • Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
  • T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
  • Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Štítek Číslo zboží Průměr upínací stopky v mm Rozsah nastavení, začátek v mm Rozsah nastavení, konec v mm Rozsah nastavení Průměr destičky Délka destičky
4500050 Měřicí doteky pro vnější měření
844 Ta
4500050 5 mm
4500055 Měřicí doteky pro vnitřní měření
844 Ti
4500055 5 mm
4503015 Měřicí dotek s měřicí destičkou
844 Tb
4503015 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Měřicí dotek s měřicí destičkou
844 Tc
4503114 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Měřicí dotek s kulovou měřicí destičkou
844 Td
4503017 5 mm 0 - 20
Datový list
Stáhnout
Nahoru
