použití na místě
Multimar M36B-10
Číslo zboží 2003200
- Vysoká přesnost měření díky měřicím snímačům uloženým bez tření a bez vůlí
- Síla při měření s vysokou přesností opakování díky systému rovnoběžných pružin
- Snadná obsluha a vysoká ergonomie:
- Plocha stolu naklápěcí a aretovatelná v rozsahu 0° - 90°;
- Nastavitelné nadzdvihnutí pohyblivého měřicího snímače - Nastavitelná měřicí síla
Multimar M36B-10 | Č. výr. 2003200 | |
Rozsah použití vnější | 6.5 - 125 |
Rozsah použití vnitřní | 20 - 130 |
Měřící síla od | 0 N |
Měřící síla do | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Štítek | Číslo zboží | Průměr upínací stopky v mm | Rozsah nastavení, začátek v mm | Rozsah nastavení, konec v mm | Rozsah nastavení | Průměr destičky | Délka destičky | |
Měřicí doteky pro vnější měření 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Měřicí doteky pro vnitřní měření 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Měřicí dotek s měřicí destičkou 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Měřicí dotek s měřicí destičkou 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Měřicí dotek s kulovou měřicí destičkou 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
