použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Multimar M36B-10
Číslo zboží 2003200
- Vysoká přesnost měření díky měřicím snímačům uloženým bez tření a bez vůlí
- Síla při měření s vysokou přesností opakování díky systému rovnoběžných pružin
- Snadná obsluha a vysoká ergonomie:
- Plocha stolu naklápěcí a aretovatelná v rozsahu 0° - 90°;
- Nastavitelné nadzdvihnutí pohyblivého měřicího snímače - Nastavitelná měřicí síla
| Multimar M36B-10 | Č. výr. 2003200 | |
| Rozsah použití vnější | 6.5 - 125 |
| Rozsah použití vnitřní | 20 - 130 |
| Měřící síla od | 0 N |
| Měřící síla do | 35 N |
- K měření vnitřních a vnějších rozměrů: průměry, délky, vzdálenosti otvorů, osazení atd.
- měření v otvorech, vnější strany, zápichy, středicí okraje atd.
- Stanovení odchylek kruhovitosti otáčením součásti (s 3bodovým systémem)
- T-drážky umístěné do tvaru T pro komparační 2bodová měření nebo samostředicí 3bodová snímání
- Měřicí nástavba: 1 pohyblivá a 1 nebo 2 pevné měřicí čelisti se snímačem
| Štítek | Číslo zboží | Průměr upínací stopky v mm | Rozsah nastavení, začátek v mm | Rozsah nastavení, konec v mm | Rozsah nastavení | Průměr destičky | Délka destičky | |
Měřicí doteky pro vnější měření 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Měřicí doteky pro vnitřní měření 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Měřicí dotek s měřicími plátky 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Měřicí dotek s měřicími plátky 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Měřicí dotek s kulovou měřicí destičkou 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
