použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Vylepšete svou stanici na měření drsnosti povrchu dodatečným vybavením
Modulární rozšíření pro lepší výkon
Díky speciálně vyvinutým modulům dovybavení pro ruční měřicí pracoviště máte možnost vybavit své měřicí pracoviště Mahr (sestávající z kamenné desky, sloupku a měřicího nebo posuvového zařízení) individuálně podle vašich přání, a tím zásadně zlepšit výkon.
Řady MarSurf Engineered 001 a 002 volitelně rozšiřují měřicí pracoviště o základní stůl s polohovacím zařízením, otočné a kyvné zařízení a/nebo osový modul pro otáčení o 360°. Ruční polohovací osy jsou vybaveny funkcí hrubého i jemného nastavení a umožňují tak reprodukovatelné a na bod přesné polohování obrobku. Díky digitálnímu zobrazení hodnot os není pochyb o aktuální poloze - takže se efektivně předchází chybám. Moduly lze kombinovat s celou řadou posuvových zařízení, a lze je tedy přizpůsobit téměř každému standardnímu měřicímu pracovišti.
Přehled všech výhod:
- Hospodárné: Levnější než pořízení nového zařízení
- Bezpečné: Snižují se chyby při ovládání, zvýší přesnost naměřených hodnot
- Reprodukovatelné: Jednotné, konstantní a transparentní nastavení polohy měřených obrobků
- Rychlejší: Úspora času díky jednotnému rozhraní pro rychlou výměnu, které zajišťuje plynulou výměnu držáku pro různé měřicí úlohy
- Komfortní: Polohování pomocí posuvových a polohovacích saní, snadný a intuitivní software
Která řada mi vyhovuje?
Zařízení MarSurf Engineered řady 001 je ideální pro filigránské a komplexní měření obrobků do maximální hmotnosti 30 kg. Obzvláště opakující se měřicí úlohy na obrobcích se šikmými otvory nebo komplikovanými drobnými díly jsou s řadou 001 prováděny na bod přesně.
Řada MarSurf Engineered 002 je velká sestra řady 001, a proto je zvláště vhodná k měření obzvláště velkých nebo těžkých obrobků. Polohovací stůl na vzduchových ložiscích unese zatížení až 300 kg, takže je ideální k měření na hlavách nebo blocích válců. Díky rozměru otvoru 50 mm na otočném talíři lze znovu použít případné pomůcky k upnutí obrobku. Na jedné měřicí stanici lze také provádět několik měřicích úloh současně.
Chcete více informací? Ohledně konkrétní nabídky upgradu se obraťte na svého obchodního referenta společnosti Mahr nebo pošlete e-mail na adresu info@mahr.de
- Bestseller pro měření povrchu MarSurf: výkonný komplexní balíček pro zajištění kvality
- Když standard již nestačí: měřicí pracoviště dle přání zákazníků
- Vyšší komfort při analýze drsnosti povrchu se zařízením MarControl
- Engineered Solutions: měřicí pracoviště dle přání zákazníků
- Monitorujte měřicí stanice a lépe je využívejte
- Měření drsnosti povrchu: Volba správného filtru
