použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Praktický tip: Personalizujte aplikace MarWin
Abyste mohli rychleji začít s vlastním sběrem dat a urychlit tak proces měření jako celku, máte možnost u všech aplikací MarWin (jako např. MarSurf, MarForm nebo MarOpto) personalizovat a individuálně přizpůsobit přihlašovací údaje uživatele.
Nejen rychleji, ale také bezpečněji
Vlastní profil operátora nebo obrobku nejenže pomáhá odlišit od sebe různé uživatele pomocí obrázku. Spíše se také ukládají individuálně nastavená výchozí nastavení, a proto jsou použitelná pro pozdější, opětovné použití. Základní nastavení, cesty ukládání a práva lze individuálně upravit pro každého uživatele. Začít můžete kdykoli se správným profilem, individuálně vytvořeným pro vaši měřicí úlohu.
Více uživatelů se stejnými vlastnostmi
Pro každý profil je vygenerováno 32 nově programovatelných funkčních tlačítek, která slouží k rychlému spuštění programu Quick&Easy. Podle svých požadavků je můžete naprogramovat podle potřeb. Pokud má být vytvořeno více uživatelů se stejnými vlastnostmi funkčních tlačítek, musí být tyto vlastnosti zadány pouze pro prvního uživatele. Pro všechny další uživatele lze uvedená data zkopírovat do různých adresářů.
Založení uživatelského profilu s obrázkem
Při spuštění aplikace MarWin budete požádáni o přihlášení. To můžete provést výběrem jednoho z velkých tlačítek s odpovídající fotografií nebo jménem ze seznamu uživatelů.
Chcete-li při spuštění softwaru zobrazit fotografii příslušného uživatele, stačí zkopírovat fotografii ve formátu JPEG do složky příslušného „uživatele“ a přejmenovat ji na název „user.jpg“. Zde mohou být zobrazeny fotografie osob, typů obrobků nebo i výrobních linek, které usnadňují ovládání.
Přiřazení funkčních tlačítek
Přiřazení funkčních tlačítek k příslušným programům Quick&Easy se nyní ukládá do adresáře „Users“ v následujících souborech:
„qe_contour_Speedbutton.ini“
„qe_roughness_speedbutton.ini“
„qe_form_speedbutton.ini“
“qe_scope_speedbutton.ini”
S individuálním nastavením lze do stávajících měřicích stanic rychle implementovat základní hodnoty pro nové zaměstnance nebo určité typy komponent. Díky společné softwarové platformě MarWin je struktura všech aplikačních programů stejná, což operátorům různých měřicích stanic usnadňuje provádět tato nastavení.
