použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Kontrolujte oboustranné optické prvky zařízením MarSurf LD 260 Aspheric 3D
Pro přesnou výrobu jsou zásadní dva faktory: Na jedné straně přesnost negativní geometrie následné optické funkční plochy, která je zavedena do každé poloviny tvarovaného dílu. Na straně druhé vzájemné vyrovnání obou polovin tvarovaného dílu. Možné chyby vyrovnání takto vyrobené optiky mají za následek chybnou polohu protilehlých optických funkčních ploch čočky. Vyrovnání obou polovin nástroje k sobě je však možné ověřit pouze na vyrobeném obrobku, optickém prvku. Při výrobě optiky jsou obecným problémem výrobní chyby, jako je naklopení a boční posun. Chyby vystředění a jejich tolerance jsou přesně definovány v normě DIN ISO 10110 část 6.
Možné chyby při vyrovnání a vystředění
Aby bylo možné určit vzájemné vyrovnání optických os obou polovin nástroje ještě před výrobou, často se jako reference používá třetí geometrie, například okrajový válec. Znalost optických os jednotlivých optických ploch je základním požadavkem, aby bylo možné určit naklopení a boční posun (decentrování). Na rozdíl od sférických nebo rovinných optických ploch má bi-asférický optický prvek již dvě jasně definované optické osy z obou asférických geometrií samotných. V případě bi-asféry proto není nutné tolerovat naklonění a boční posun k třetí, externí referenci.
Měření dvojitým snímacím hrotem jako řešení
Aplikační inženýři společnosti Mahr GmbH kvůli rostoucím požadavkům kladeným na optické prvky z hlediska měřicí techniky vyvinuli měřicí metodu, která umožňuje nový způsob pohledu jak na možnosti tolerance, tak na optickou konstrukci. Touto metodou lze zaznamenat všechny relevantní hodnoty v jednom měření, aniž byste se museli uchýlit k externím referencím.
Toto řešení bylo realizováno se zařízením pro měření povrchu MarSurf LD 260 Aspheric 3D. Optický prvek, např. bi-asféra, je uchycen ve speciálním držáku s radiálním vybráním. Pomocí snímacího ramene s dvojitým snímacím hrotem lze na optickém prvku zaznamenávat a vyhodnocovat měřicí body v paralelním nebo polárním odsazení. V případě bi-asféry by toho bylo možné dosáhnout například dvěma měřeními nad zenitem optických funkčních ploch při 0° a 90°. Polohy měření lze naučit v softwaru a automatizovaně je spouštět pro následná měření spolu s příslušným vyhodnocením.
Možnosti hodnocení jsou univerzální a lze je přizpůsobit potřebám jednotlivých optických prvků. Typická hodnocení na bi-asféře mohou být například:
- Vyhodnocení rozdílu mezi jednotlivými optickými plochami P1 a P2 k vaší požadované geometrii - rozdílové profily (PV, RMS)
- Detekce bočního odsazení (decentrování) mezi optickými plochami P1 a P2
- Naklápění mezi optickými plochami P1 a P2
- Středová tloušťka optického prvku
Toto měřicí řešení znamená, že obě optické plochy lze měřit a vyhodnocovat v absolutním vzájemném vztahu bez uvolnění z upnutí.
- Rozšíření funkcí na měřicích stanicích MarSurf pro velké komponenty
- Laser 2019: Společnost Mahr na veletrhu přesné optiky
- Změřte asférické čočky během několika sekund
- Kontrolujte asférický válec v procesu broušení
- Měřicí stanice MarSurf LD 130 k měření na bocích zubů ozubeného kola
- Referenční testery na kontrolu tvarů pro asféry a volné tvary
