použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Když se měřicí stanice přiblíží k měřenému objektu
Klikové skříně nouzových generátorů, stavebních strojů nebo lodních motorů: velké součásti jsou často příliš výkonné nebo příliš těžké na to, aby mohly být testovány na stacionárních stanicích pro měření drsnosti. A tak je to s těmito složkami stejně jako s horou a prorokem: Měřicí stanice přijde k měřenému objektu, když se nic jiného nepodaří. Z tohoto důvodu se měření drsnosti na velkých součástech provádí pomocí mobilních měřicích zařízení. Při tomto postupu se mobilní zařízení pro měření drsnosti nebo mobilní podávací jednotka se zabudovanou sondou drsnosti umístí ručně na měřicí bod, který se má bezpečně, rychle a přesně testovat.
Předcházení nesprávným měřením "Měření na větších rovných plochách je relativně snadné zvládnout," vysvětluje Karl-Josef Gödecke ze servisního centra Mahr, který je zodpovědný za aplikační techniku v oblasti povrchů. "Od obsluhy vyžadují jen málo dovedností. Opakovatelnost těchto měření však poměrně silně kolísá, protože obsluha může měřit polohu na měřicím bodě pouze okem." Při měření drsnosti na šikmých nebo svislých bodech a při měření nad hlavou je však nutné, aby obsluha během měření držela posuvné zařízení na zkoušeném povrchu, aby se předešlo nesprávným měřením.
Spolehlivé výsledky díky upevnění Těmto problémům lze předejít použitím vhodných měřicích zařízení nebo měřicích nástavců. Slouží k upevnění posuvného zařízení na zkušebním vzorku během měření, a tím k získání spolehlivých výsledků měření. "Pokud jsou místa měření pevně definována ve zkušební specifikaci nebo na výkresu, lze mobilní zařízení pro měření drsnosti nastavit do příslušné měřicí polohy pomocí stupnice nebo značky, aby bylo možné jej zafixovat. Pokud je na výkrese definována pouze jedna poloha, lze pro tento prvek použít pevný přípravek pro posuv," vysvětluje odborník na měření. Následující příklady ukazují různá řešení měření velkých a složitých součástí:
Příklad 1: Měření drsnosti vodítek ventilů K měření drsnosti vodítek ventilů lze použít ruční zařízení pro měření drsnosti, které se skládá z podávací jednotky MarSurf SD 26, základní sestavy a středicího nástavce. Středicí nástavec zde slouží jako ochrana ramene sondy, přičemž přední zarážka vymezuje hloubku místa měření. Tímto způsobem lze rychle a spolehlivě dosáhnout měřicího bodu. Měření se spustí zeleným tlačítkem Start na přístroji.
Příklad 2: Měření drsnosti ve válcových otvorech Pro měření drsnosti ve válcích navrhuje společnost Mahr na přání speciální upínací zařízení pro měřicí přístroje, které lze po automatickém sondování do hloubky uvést do přesné polohy. Zařízení pro měření drsnosti může být například vedeno rovnoběžně s osou válce pomocí válcových tyčí, které jsou zašroubovány do otvorů se závitem v hlavě válce. Měřicí zařízení se upevní v požadované výšce pomocí upínacích šroubů. Značky na svislých tyčích označují příslušnou měřicí polohu. Měření se tedy provádí v definované hloubce a s upevněným zařízením pro měření drsnosti.
Příklad 3: Měření drsnosti na ploché straně ložiska klikového hřídele Pro měření ploché strany ložisek klikového hřídele se do obrobku zavěsí a upevní speciálně navržený měřicí nástavec s posuvným zařízením, jako je MarSurf SD26. Ruční klika zajišťuje správnou výšku měření.
Příklad 4: Měření drsnosti ložisek klikového hřídele pomocí ručního měřidla drsnosti Ruční měřidlo drsnosti - například MarSurf MCR 1 - je ideální pro měření drsnosti jednotlivých bodů ložisek klikového hřídele. Ten lze umístit na měřené ložisko přitlačením dorazového kroužku na příslušnou značku a jeho upevněním. Ruční trn se pak umístí tak daleko, jak to jen jde, a vypne se pneumatické uvolňování, aby se trn vycentroval a upevnil. Integrovaná podávací jednotka automaticky sleduje polohu ložiska a provádí měření. V měřicím trnu je sonda při polohování chráněna proti kolizi. U ložisek vačkového hřídele lze ruční měřicí trn odpovídajícím způsobem dimenzovat.
Měření drsnosti na velkých klikových skříních Použití speciálně navržených měřicích trnů a měřicích nástavců umožňuje provádět měření drsnosti snadno, rychle a reprodukovatelně i na velmi velkých a obtížně přístupných měřicích místech. Pokud je až 16 podávacích jednotek MarSurf SD 26 současně připojeno k měřicí stanici na bázi PC, jako je MarSurf XR 1, lze ve výrobě provádět zkoušky drsnosti praktickým, spolehlivým a nákladově efektivním způsobem.
Máte zájem o řešení na míru? Další informace najdete zde.
- Automatické spuštění měřicího programu podle kódu
- Měření velkých klikových a vačkových hřídelí pomocí individuální měřicí techniky
- Měření drsnosti pomocí mobilních zařízení - takhle to funguje!
- Zajištění kvality s flexibilním všestranným zařízením
- Vylepšete svou stanici na měření drsnosti povrchu dodatečným vybavením
