použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Control 2022: Tyto inovace na vás čekají!
Světové prvenství ve výrobě
Válcové souřadnicové měřicí stroje produktové řady Mar4D PLQ 4200 zajišťují širokou škálu aplikací díky flexibilitě obrobku a technologii více senzorů. Pracují s vysokou rychlostí a přesností pro rychlé a spolehlivé výsledky měření.
- Řešení pro měření složitých rotačně symetrických obrobků o průměru až 200 mm, délce až 1 000 mm a hmotnosti až 50 kg.
- 3D měření přímo ve výrobě - zkrácení doby průchodu a zvýšení výkonnosti a vysoké produktivity.
- Jeden měřicí běh - několik měřicích úloh díky technologii s více senzory (optická a hmatová měřicí technologie).
- Vybavení pro stabilitu procesu: motorizovaný opěrný prvek s kontrolou upínací síly, nejnovější monitorovací systémy a propracovaná ergonomie a bezpečnostní koncepce.
Nové standardy v měřicí technice
S novými přesnými ukazateli se společnosti Mahr podařilo spojit praktický a bezpečný provoz s maximální přesností. Díky jedinečnému indukčnímu měřicímu systému jsou měření díky linearizaci přesnější než kdykoli předtím - bez ohledu na to, zda se jedná o statické nebo dynamické měřicí úlohy.
- Barevné signály LED, které vizuálně indikují jasnou klasifikaci naměřené hodnoty (dobrá/odmítnutá/opravená nebo varovná mez).
- Do měřicího systému se přenášejí minimální měřicí pohyby o velikosti pouhých 0,1 µm.
- Nejvyšší spolehlivost měření i v drsném pracovním prostředí dílny díky praktickým dotykovým ovládacím panelům.
- Dotykový povrch - bezpečné ovládání ve většině běžných látkových rukavic
- Celoplošný skleněný displej chránící před kapalinami nebo nečistotami
- Možnost konfigurace a dálkového ovládání prostřednictvím softwaru
Velmi přesné a intuitivní
Dotykové ovládání, ergonomická manipulace a široké možnosti vyhodnocování: To představuje nový výškoměr Digimar 817 CLT, který je k dispozici ve třech měřicích rozsazích 350 mm, 600 mm a 1 000 mm. Zpracování naměřených dat usnadňuje několik možností záznamu a přenosu dat.
- Otočný dotykový displej: pohodlné ovládání jako tablet
- Důmyslné ergonomické prvky: boční funkční tlačítka a kolečko pro nastavení měřicího sklíčka, rukojeti na obou stranách a integrované vzduchové ložisko pro přesné a snadné pohyby.
- Pohodlné ukládání naměřených dat: Protokoly o měření volitelně ve formátu PDF, pro odeslání jednotlivých naměřených hodnot do PC, tiskárny Star Micronics SM-L200 Bluetooth® nebo pro uložení do souboru TXT.
- Bezdrátový nebo kabelový přenos dat
- Přenos ID měřicího zařízení pro zajištění sledovatelnosti všech výsledků měření.
Univerzální zařízení s inteligentní dotykovou sondou
S přístrojem MarSurf CD 140 AG 11 uvádí Mahr na trh nový přístroj pro měření obrysů, který vykazuje maximální výkon. Jeho systém sond má měřicí rozsah až 70 mm. Hroty sond lze měnit rychle a bez použití nářadí - a zcela bez nutnosti rekalibrace.
- Flexibilní držák obrobku pro obzvláště snadnou manipulaci a všestranné použití - také pro měření drsnosti
- Inteligentní systém sondy a magnetický držák hrotu sondy pro nekomplikovanou výměnu hrotu sondy bez použití nářadí
- Automatická volba síly sondy: zaručuje správnou sílu sondy při výměně několika hrotů sondy.
- Vysokorychlostní osa X s maximálním měřicím rozsahem 140 mm a rychlostí posuvu až 200 mm/s.
- Intuitivní měření obrysů během chvilky díky integrovanému softwaru MarWin s průvodcem měřením.
- Stacionárně nebo na místě na obrobku; pro aplikace ve strojírenství, měření ve výrobě, automobilovém průmyslu a lékařské technice.
Velmi přesné měření tvaru
- Pro měření rotačně symetrických součástí s tolerancí menší než jedna tisícina milimetru.
- Rozsáhlá eliminace vnějších vlivů, jako jsou teplota a vibrace.
- Měření široké škály vlastností, jako je tvar a poloha, a také absolutní měření.
- Vybaveno dotykovou sondou T7W, rozšiřitelnou o optický snímač IPS
Rychlé a blízké výrobě ve 2D a 3D
- Pro měření koulí, asfér, válcových čoček a volných tvarů
- Rychlá, automatizovaná a téměř produkční měření ve 2D a 3D.
- Kombinace optických a hmatových sond umožňuje uživatelům zjistit odchylku tvaru optických povrchů a chyby jejich vystředění a naklonění během jedné upínací operace.
- Sada upínacích zařízení speciálně vyvinutá pro optiku zajišťuje vysokou flexibilitu pro nejrůznější aplikace
- Softwarové balíčky Aspheric Lib a AnyShape, které lze rozšířit na základě softwarové platformy MarWin, nabízejí výrobně orientovaná řešení pro měření a vyhodnocování různých geometrií čoček.
Chcete nás navštívit v Control?
Na naší propagační stránce pro Kontrolu můžete získat vstupenku pro návštěvníky zdarma a případně i termín individuální konzultace! Navštivte nás ihned!
