použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
2 v 1: Současné automatické měření drsnosti a obrysu
Jednotka ramene sondy zaznamenává naměřená data pouze jednou a software je pak může v případě potřeby analyzovat dvakrát, a to jak pro obrysové, tak pro drsnostní charakteristiky. Zákazníci tak ušetří hned dvakrát: na jedné straně čas, protože získají dva výsledky měření při jediném měření, na druhé straně peníze, protože musí investovat pouze do jedné měřicí stanice.
Přístroj MarSurf LD 140/LD 280 měří obrysy obrobku, rovinnost a odchylky povrchu metodou stylusu. Je k dispozici se dvěma různými osami X - dráha pojezdu a měření 140 nebo 280 milimetrů - s manuální nebo motorizovanou osou TY a s osou Z ve dvou výškách. Kombinací těchto funkcí vzniká osm variant zařízení s různým stupněm automatizace. Zákazník si tak může vždy vybrat měřicí stanici, která nejlépe vyhovuje jeho individuálním požadavkům. Rozsáhlé portfolio ramen sond různých velikostí a provedení rovněž kvalifikuje MarSurf LD 140/LD 280 pro širokou škálu měřicích úloh v různých měřicích bodech. Díky své vysoké tuhosti zaručují ramena sond maximální bezpečnost a přesnost při měření geometrie.
Odvětví a příklady použití
Všude tam, kde uživatelé chtějí vyhodnocovat malé tolerance v rozsahu mikrometrů nebo větší tolerance na velmi malé ploše, je MarSurf LD 140/LD 280 vhodným zařízením. Typické měřicí úlohy lze nalézt
- v automobilovém průmyslu, například klikové hřídele, vačkové hřídele, ojnice, součásti motoru nebo převodovky.
- ve strojírenství, například oběžná dráha ložisek nebo hydraulické komponenty s velmi malými a přesnými zlomy hran.
- v leteckém průmyslu, například součásti turbín a další.
- v optickém průmyslu, zejména čočky a koule.
Vzhledem k tomu, že tolerance prováděných měření jsou obecně velmi malé, doporučuje se, aby byl přístroj nastaven v klimatizované měřicí místnosti.
Další výhodné vlastnosti
Díky dalším funkcím je přístroj MarSurf LD 140/LD 280 perspektivní a moderní investicí:
- Přístroj má extrémně rychlé a přesné polohovací osy.
- Díky velké flexibilní mřížkové desce jsou polohy upnutí reprodukovatelné, což zkracuje čas potřebný k nastavení.
- Jednotku ramene sondy lze snadno vyměnit ručně bez použití nářadí, protože je magneticky připevněna k dotykové sondě.
- Čip integrovaný v rameni sondy zajišťuje, že rameno sondy je rozpoznáno bez záměny a že síla sondy je nastavena automaticky.
- Ovládání probíhá prostřednictvím osvědčeného softwaru MarWin nebo vylepšeného manuálního ovládacího panelu MarControl připojeného k řídicí jednotce.
- Software má průvodce kalibrací ramen sondy, který v kombinaci s motorizovanou osou TY zvyšuje uživatelskou přívětivost.
